Niedziała wiatrak i nie grzeje,leci zimne powietrze
Jak nie dziala wiatrak to jak leci ci powietrze ??Cytat:
Zamieszczone przez tonio911
Pytam bo mi tez nie dziala wiatrak ale powietrze to mi nie leci - dopiero na autostradzie po jakichs 10 min w aucie sie nagrzewa.
Mam zamowionego jeza i wizyte u elektryka jak tylko dotre do PL.
Podobny problem i mnie męczy, tym bardziej że cały czas mamy niezłe mrozy:Cytat:
Jazda po mieście na małych obrotach, w środku jest jak w lodówce, wystarczy wkręcić silnik na wyższe obroty przez kilka minut i robi się cieplutko. Na trasie jest super, wysokie obroty, wyprzedzanie i ogrzewanie pięknie działa.
Układ odpowietrzony, stan płynu OK.
Co jest przyczyną? Pompa wspomagania obiegu?
Dokładnie tak. Element pod zaworami.Cytat:
Zamieszczone przez Jacko
Dzięki wielkie. Sprawdze po weekendzie. Sylwekk jeśli to jest ta pompa to jestem Ci winny browarka, dobrego.
Czyli jeżeli ta pompa działa dobrze to na wolnych obrotach powinno być w środku gorąco?
Otóż to :)Cytat:
Zamieszczone przez MariuszE38
Jak sprawdzić czy to na pewno jest pompa, bo dostęp do niej jest moooocno utrudniony, zwłaszcza że mam podtlenek LPG. Trzeba kawał samochodu rozebrać.
Podłączyć komputer. Jak nie ma błędu, to nie pozostaje nic innego jak sprawdzać napięcia na wtyczkach.
Sprawdzone i naprawione. Przyczyną była pompka, wymieniona razem z elektrozaworami. Sama wymiana nie jest pracochłonna, ale dostęp jest mocno utrudniony.
PS. Winny jestem browarka
