Skoro kręci, to jak już wyżej pisali, sprawdź czy iskra w ogóle się pojawia.
a skoro nie ma iskry nie ma napięcia na pompkę??? co to takiego może być??? :(
Jeśli nie ma iskry, nie ma napięcia na pompie paliwa i mimo wszystko kręci rozrusznik, to jest zbieg kilku negatywnych okoliczności. Jedno z drugim nie ma bezpośredniego związku !! Chyba, że masz jakiś cudowny patent anty-napadowy !!!Cytat:
Zamieszczone przez Diabeł_V8
PS
Pisz po polsku !!!
Skoro podłączyłeś pompę na krótko to spróbuj zapalić go z takim podłączeniem. Jeśli zapali to wina po stronie układu paliwowego (sterowania dokładnie) - a jeśli nie zapali to przyczyna jest w innym miejscu - np. czujnik położenia wału.
Chwilkę
Przeciez Diabeł_V8 nigdzie nie napisał że nie ma iskry.
Sprawdzłas to jak koledzy wyzej napisali??
iskra była sprawdzana....nie ma jej....auto robi mój znajomy i nie wie co to takiego może być :( ja już się poddaje:( nie wiem czy to komputer wysiadł czy imobilaizer się wiesza i nie pozwala odpalić auta:( naprawdę już nie wiem:(
to niech zrobi diagnostykę kompem bo tak to se można wróżyć może EWS a może czyjnik położenia wału, a może jeszcze coś tam. Bez kompa daleka droga i dużó może kosztować Cię usunięcie usterki drogą eliminacji.
auto nie dawno zrobiłem....winą wszystkiego było coś nadpalonego w komputerze auta przez co padł imobilajzer i on zablokował pompkę.....naprawa imobilajzera wszystko załatwiła.....auto śmiga teraz jak nawiedzone;) i dziękuje panowie za rady...
No to troszkę sie zeszło a i usterka nie najprostsza w znalezieniu.
Dobrze ze się udało :)
