Pozwolę się nie zgodzić, ponieważ w warunki technicznych w sprawie obowiązkowego wyposażenia pojazdów jest wyraźnie napisane, że barwa z przodu pojazdu (dotyczy całego oświetlenia, postojowe, pozycyjne, mijania, drogowe i przeciwmgłowe) musi być barwy białej lub żółtej selektywnej + kolor kierunkowskazu to żółty samochodowy (oczywiście nie chodzi o kolor jakiego jest klosz np. zielony czy niebieski a tylko o barwę świecenia żarówki czy lampy wyładowczej <dot. również pozycji>)Cytat:
Zamieszczone przez coboss
Pod warunkiem, że takie diody mają homologacje czyli E lub e w kołeczku z cyfrą od 0 do 21. Oczywiście jest to trochę na wyrost i podejrzewam, że niebiescy raczej nie będą kazali mi wyciągać żarówki z pozycji jeżeli świeci na biało, bo nie będzie maiła aż takiego znaczenia (oślepianie) jak żarówki lub ksenony w mijania ale jak się uprze to za to też poleci mi dowód. A jeszcze odnośnie rozbierania reflektorów, to pamiętajcie, że BMW homologowało je w stanie jakie mamy, więc dokładając ringi, tak naprawdę zmieniamy konstrukcję reflektora i podejrzewam, że taki możemy później mieć zapis w pokwitowaniu. Pozdrawiam :)Cytat:
