Przeczytaj moj post wyzej dokladnie :)
Czasem zdaza sie nowe ale felerne
A ja stawiam na to że układm moze być zabrudzony - chłodnice przeczysć ...
olejus o co chodzi z testem 7/2?
W tescie 7 jako pierwsza pozycja pokazuje sie temperatura plynu - jak wcisniesz lewy guzik raz krotko - wejdziesz w test 7/2 - a tutaj pokazane sa obroty wiatraka na visco !
Sprawdzales czy masz sczelny uklad ? Moze jest zapowietrzony ? Troche to dziwne takie skoki,
raczej nie radzil bym ci autem jezdzic z takimi objawami.
Sprawdzil bym tez czujnik temperatury.
jednak sie nie mylilem. mam glowice do roboty. i tak z ciekawosci jak wejsc w testy bo nie mam pojecia o co chodzi.
A skad ta pewnosć ?, wiadomo która? Przykro mi.... wycene juz masz?Cytat:
Zamieszczone przez hrabia81
dzisiaj sprawdzalismy ja z moim dobrym znajomym kilka dni stala u mnie na placu i mialem problem z odpaleniem kiedy w koncu po kilkudziesieciu prubach odpalila kopcila na bialo sprawdzalismy po kolei caly uklad i wszystko jest ok termostat otwiera sie wisko zalacza i pompa wody tez pracuje wszystko jest szczelne i odpowietrzone wiec nie ma innej mozliwosci wszystko jego zdaniem na to wskazuje. ta impreza bedzie mnie kosztowala 3500zl. ;(
A sprawdziłeś tą chłodnice? Ja jezeli dobrze pamietam miałem tak w E39 4.4, syf był w środku i się własnie tak dziwnie grzała... a też już miałem lęki że to moze byc wina głowicy..
chlodnica jest nowa wiec chyba nie miala prawa sie zapchac to wszystko zaczelo sie po tym jak sobie popierdzielalem i pierdyknol mi przewod. kupilem nowy zalozylem odpowietrzylem a tu zonk grzeje sie. a juz bylo tak dobrze.
Jak Ci kopci na biało to mogła szczelić uszczelka pod głowicą. Ubywa Ci płynu?
