możesz też spróbować wstrzyknąć mu trochę paliwa strzykawką bezpośrednio w przepustnice powinien pochodzić chwile i jeśli to nie problem z pompą to może odpalić. - http://usterki.hobby-elektronika.eu/daewoo.html
Centra futura CF10 95Ah 900 A
Wydaje mi się że też masz trochę za słaby akumulator do 4,0 .
Powinieneś mieć 100Ah .
Przynajmniej jak kupowałem nowy do swojej to taki miał być według specyfikacij .
Intactus
Aku spisuje się bez problemów-był dodatkowo sprawdzany ;)Cytat:
Zamieszczone przez intactus
Problem rozwiązany :D
Przyczyną okazały się świece,a właściwie ich zalanie i miały troszkę nagaru :P
Przed usterką wszystko było ok jak pisałem wyżej-pomyślałem i już mam przyczynę tego stanu-przez niecały tydzień robiłem małe przebiegi + tzw wolny objazd miasta ,a do tego przed samym postojem na chwilkę pocisnąłem i odpuściłem -najwyraźniej mieszanka się nie do końca wypaliła :oops: ;)
Z pomocą kolegi odkopaliśmy mą 7er z półmetrowych zasp do okoła niej na parkingu ;)
Świece wyczyściłem i wypaliłem -odpaliła na cyknięcie ,mimo miesięcznego postoju i panujących mrozów (dziś -11 )- bunia wróciła do swojego żywiołu , czyli do połykania kilometrów, jako najpiękniejszy dla Nas fascynatów krążownik szos -co prawda podczas pracy ze świecami dały się we znaki niegdyś lekko odmrożone palce ,ale odgłoś ożyłej V8 wynagradza wszystko :D
Pozdrawiam serdecznie i dziękuje za wskazówki :papa:
Nie wiem czy masz linke gazu czy EML. Ale to tez warto sprawdzic.
