Powinno się wymieniać co 3-4 wymianę oleju.
Wymieniaj wszystko... tzn z obudową, tam jest najwięcej syfu.
99 pln to tanio... ja płaciłem ok 160-170 chyba :]
rozumiem ze wystarczy odkrecic stara obudowe z filtrem i wymienic na nowa...obedzie sie bez prblemow??
Obędzie się bez problemów.Cytat:
Zamieszczone przez konrad1654
Jedyna trudność to ładnie dobrze ułożyc obudowę filtra powietrza przy składaniu
Powodzenia
To prawda :] Nie wiem jak w innych silnikach ale w 3.0d jest kłopot żeby to na szybko spasować :]Cytat:
Zamieszczone przez sylwek7
Wymiana filtra odmy co 3-4 wymianę oleju max 50tys km.
I teraz nie pamiętam dokładnie instrukcji serwisowej ale całą odmę należy wymienić co 2 lub 3 wymianę filtra odmy.
Kojarzę, że na odmie można zrobić max 150tys km (wymieniając co 50tys sam filtr) ale nie powiem, że na pewno, koledzy pracujący w ASO powinni to zweryfikować.
Od dawna szukam konkretnej informacji jaki olej zalać i mam pewne obawy ,bo jedni mowia 5w30 jedni 0w40 juz sam sie pogubiłem, a u olejarzy to masakra mineralny by chcieli lać ;( znalazłem taki olej na allegro ,chciałem sie zapytać czy ktoś taki leje, lub czy można zalać
http://www.allegro.pl/item891973300_...najtaniej.html
Sam Castrol do Twojego silnika zaleca to:
http://ew5.earlweb.com/recommendatio...7&vehicle=2259
dzięki za stronkę , np ja zawsze do swoich aut zalewałem mobil i np ten spełnia specyfikacje bmw wiec chyba powinien sie nadawać ??
http://www.allegro.pl/item891455840_..._l_krakow.html
Ja osobiście odradzam takie "topowe" marki jak Mobil czy Castrol ... Ok kiedyś to były genialne oleje ... teraz niestety mają fabryki nawet w Burkina Faso i jednak to co te 2 korporacje produkują nie wypada już tak dobrze jak kiedyś ...
Wszyscy to kupują ponieważ to znają ... Dziadek kiedyś zalewał i było dobrze ,ale teraz troszkę czasy się zmieniły..
Pogoń za pieniądzem spowodował utratę wartości oleju ... SLX - w pierwszym wydaniu wszyscy się na niego rzucili ... Tylko ten olej potrafił silniki 4a-fe i 4e-fe (Toyota) w 60tyś km zakleić i zafundować remont ...
Osobiście wolę zaproponować coś bardziej alternatywnego - firmy które nie są mega popularne i jak na razie chcą pozyskać klientów swoją jakością i ta jakością zbudować zaufanie ...
Poczytajcie o Motul - Kiedyś była marka Quakerstate ... Ale mobil ją wykupił aby przejąć technologię i zakończyć jej istnienie .
Dobry temat ;) właśnie się zbliża wymiana, zawsze lamłem Mobile1 ale tym razem przetestuje motul który jest chyba absolutnym No1
