Wg mnie kolego to tłucze Ci sie dwumas ;) W tych autkach które nie są już młode i mają już swoje przebiegi to bardzo częsta przypadłość ;) Niestety u mnie też to jest ;/ taki sam stukot słychać przy gaszeniu auta i gdy sprzęgło nie jest wciśnięte.....
Ja też walcze z tym problemem, nowa tarcza, docisk, łożysko oporowe i zmiana na koło jednomasowe, dalej podstukuje na wolnych obrotach, w końcu pomyślałem ze to skrzynia tak stuka metalicznie, zmieniłem i dalej to samo a gdy tylko wcisnę sprzęgło od razu stukot znika-wydaje mi się że została ostatnia rzecz której nie zrobiłem, muszę jeszcze wymienić łożysko i chyba tulejki które są w wale silnika w które wchodzi wałek ze skrzyni-czy to będzie to?jeśli ktoś już miał taki przypadek to proszę o wskazówki, pozdrawiam
BUMMER,
koszt nowego sprzęgła to 655zł bynajmniej ja za tyle znalazłem i jestem właśnie w trakcie wymiany roboty mase przy tym ale wole sam to zrobić mam wtedy pewność ze wszystko będzie ok i parę zł się zaoszczędzi na mechaniku
co do sondy to coś mi świta ze 1v i napewno 4przewody
biały
czarny
2 szare
hektorek106,
nie w wale tulejki tylko ewentualnie na bloku silnika i mowa chyba o łożyskach głównych wału korbowego
Chodzi mi o łożysko które jest wbite w wale w które wchodzi wałek od skrzyni biegów kolego i oczywiście występuje tylko w manualu
nie znawczykuje może coś zle zrozumiałem ja tez mam w maualu , to wkońcu mówimy i łożysku czy tulejce
http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=11&fg=20
czy chodzi ci o nr 2 czy łożysko nr 3
mam akurat zdjętą skrzynie i zaraz będę w kanale to popatrzę o czym mowa
myślę że bardziej to powinna być wina łożyska bo tulejki chyba tylko naprowadzają wałek do łożyska ale na wszelki wypadek lepiej zmienić wszystko?co o tym sądzisz?
sadzę że tak ,jak zrobić to dobrze żeby do tego nie wracać tulejka może mieć już wyrobiony luz od wałka
co do tego metalicznego dzwięku ginącego po wciśnięciu sprzęgła wpadłem na pomysł czym może być spowodowany być może dzwignia wysprzęglika
http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=21&fg=05
element 3 na rys ma luz na sprężynach lub spowodowany zbyt dużym powrotem siłownika w wysprzęgliku ale to w zasadzie za brak tego luzu odopowiadają te sprężynki
WŁAŚNIE jak miałem ściągniętą skrzynię to ta tulejka była jajkowata ale dlaczego skoro wałek ze skrzyni wchodzi w łożysko?
