to auto ma swoje lata, więc sprawdziłbym chłodnicę, tzn czy nie jest w środku zakamieniona, albo inaczej zasyfiona... to że przepływa przez nią płyn, to wcale nie znaczy, że ten płyn jest chłodzony...
odpal silnik odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego i ma się tam lać woda nawet na biegu jałowym a jak przegazujesz to bardzo mocno. Ma się lać z tego otworu od strony kierowcy. U Ciebie się pewnie nie leje bo pompa nie daje ciśnienia.Cytat:
Zamieszczone przez Stvstifler
Zamieszczone przez Michael7
Bardzo mozliwe,najlepiej zobaczyć czy się już nie sączy w okolicy koła pasowego pompy i płynu nie ubywa.
Jeśli chodzi o pompe wody to z tego co widzialem pod maska jest sucho wiec odpada
Sprawdź to tak jak ci podpowiada Michael7.
Wyciek nie jest potwierdzeniem że pompa leży, natomiast potwierdzi to brak obiegu płynu chłodniczego.
Rozumiem że silnik musi byc rozgrzany ? Czy nawet teraz jak pójde i odpale, odkręce zbiornik plynu chlodniczego i wyczuje na palcu przepływ petrygo to jest ok ?
Nie musi być rozgrzany. Nawet teraz możesz iść tylko weź sobie lampę najlepiej :)Cytat:
Kolego a masz odpowietrzony układ ?? Może Ci się zapowietrzył rozgrzej autko i poluzuj taką śrubkę na obudowie od termostatu.Powoli odkręcaj i zobacz czy leci powietrze czy woda.Jak powietrze będzie dawało to miałeś zapowietrzony a jak woda to jest dobrze.
Zamieszczone przez BUMMER
I dodam do tego jeszcze , że warto to zrobić przy ogrzewaniu włączonym na full.
Panowie silnik troche pochodził jałowo na postoju, sprawdzam wąż doprowadzający plyn do chlodnicy i jest cieply, z kolei odprowadzający jest normalny, jakbym nie czul ze plynie przez niego woda. Czy to termostat blokuje przeplyw wody ? Bo tak mi powiedzial znajomy.
pozdrawiam
