kolego zrobilem tak jak kazales piec nie pracuje od strony kierowcy masz moze jakis pomysl co zrobic w tej patowej sytuacji ?
xfabiox, a ja ponawiam prośbę sennejpowieki o stosowanie interpunkcji, bo na razie prezentujesz bełkot, z którego naprawdę ciężko domyślić się, o co chodzi. Pominę kwestię, że zaakceptowałeś pisanie z poszanowaniem zasad naszego pięknego języka w regulaminie. Tyle tytułem OT.
Sprawdz caly dolot (szczelnosc) po lewej stronie silnika, od filtra az po przepustnice.
Sprawdz kopulke i palec rozdzielacza na tej stronie silnika, sprawdz stan przynajmniej jednej swiecy po tej stronie silnika.
Najlepiej byloby gdybys mial na podmiane tez jeden przeplywomierz i podmienil go przy tej okazji.
Przy okazji sprawdzania dolotu postaraj sie naprawde mocno obciazyc lewy kolektor ssący i sluchaj roznicy w pracy silnika.
Odciecie jednej strony silnika nastapi tez zawsze przy spalonej jednej pompie paliwa (w 750i masz 2 pompy). Na forum albo w sieci znajdziesz schemat dzieki ktoremu mozesz sprawdzic czy pompy pracuja sprawdzajac je "na krotko".
Jesli jezdziles na rezerwie to mogles pomoc pompie sie splaic.
Jesli nie masz mozliwosci podpiecia sie pod komputer ktory ma interfejs do twojego auta, postaraj sie znalezc kogos kto ma chociaz najprostszy KTS albo proste urzadzenie diagnostyczne umozliwiajace skasowanie bledow.
(Prosze wybaczyc brak polskich znakow na tym kompie)
dzieki kolego z gory postaram sie to zrobic jak najszybciej i nabiezaco bede informowal o postempach w pracy pozdrawiam kacper
750i to idealny dawca jesli idzie o podmiankę części. Masz wszystko.
Skoro wiesz, że nie działa strona kierowcy to najpierw podmień czujniki położenia wału. Podmień je stronami.
Podmieniaj wszystko stronami aż dojdziesz co jest grane. Oczywiście sprawdź czy paliwo jest na obu listwach. Grzebanie trochę jest, ale przynajmniej masz wszystkie części do zamianki pod ręką ;)
Przychylam się do stosowania interpunkcji. Zanim wyslesz cokolwiek - przeczytaj najpierw swoje wypociny
kolego to v12 jest ;)Cytat:
Zamieszczone przez rodzinabmw
zrobiłeś tak jak sz4l0ny radził ... ?Cytat:
Zamieszczone przez sz4l0ny
z pompami włącznie ???
sorry za odgrzanie kotleta ale komuś się może przydać
Wyciecie katalizatorów może powodowac błędy w kompie,pierwasza sonda ustala dawke a druga monituje spaliny za katem,jezeli 2 widzi ze nie zostały oczyszczone spaliny,to koryguje pierwsza na maksa...może to byc jakis trop...Błąd nie wystepuje od razu tylko po pojawianiu sie go ponad 60 razy...
