No i nic nie wyświetla, jak przytrzymasz dłużej klawisz BC na manetce? Hmm, może tak jest tylko w opcji z panelem MID....
Ja jak wcisne BC na manetce to przełączam wyświetlane opcje na pasku pod zegarami. Na ekranie navi nic się nie zmienia w tym czasie :)
Damias, a próbowałeś przytrzymać kilka sekund ten przycisk?
u mnie tak samo jak duszę na manetce to nic nie reaguje,prog świeci pod zegarami i na komputerze czy zawsze po wybraniu jakieś opcji trzeba ja czymś zatwierdzić?tak samo nie o co chodzi z tym zegarkiem i bc na jednym przełączniku?
Z opcji prog sie wychodzi tak samo jak sie wchodzi czyli ok 5 sek. przytrzymać klawisz na kierunkach
Tylko wtedy nie zapamiętają się wybrane opcje.Cytat:
Zamieszczone przez Boltar
no tak taka była moja sugestia jak ktoś omyłkowo wejdzie w te opcje :D
nie działa ciągle po włączeniu pali się prog na jednym i drugim a potem cały czas na bc a na liczniku pusto jest
