pytam na zaś czy jak urwie się linka od automatycznej skrzyni ( gdzieś w trasie) to jak awaryjnie przerzucić np z P na D albo odwrotnie żeby odpalić silnik czy musi być kanał czy jest jakaś metoda od góry .
Pytam bo różnie może się zdarzyć ;)
wchodzisz pod samochód i zmieniasz przełączając dzwignię reką, zobacz gdzie jak nie wiesz ona jest i bez podnosnika dasz rade, tylko uważaj bo ci pojedzie jak wrzucisz bieg, więc samemu moze byc ciezko :)
Oki wielkie dzięki wejdę na kanał i luknę co i jak w razie co żebym nie szukał ;) a jak by się na trasie zrobiło to zaraz panika i zbędne szukanie dojścia od góry
RockR teraz wiem o co ci chodzi i powiem ci ze widzialem ten mechanizm wyjety, wlasnie od tiptronica i z tego co pamietam to jest tam druga krotka linka, ale nie chce cie w błąd wprowadzić bo dokladnie nie pamiętam. Ale mozesz sobie od góry rozebrac i zobaczyc czy wszystko jest ok i chodzi tak jak powinno
tak nic nie zobacze, a co do linki to raczej nie ma zadnej drugiej linki, bo ktoredy wchodzilaby do skrzyni. latwiej to rozwiazac elektronicznie, przyciskiem. mogleś widzieć linkę od blokady stacyjki ktora wychodzi w prawym gornym rogu do przodu. mozliwe ze w zaglebieniu cos siedzi i przeszkadza sie lewarkowi poruszac, no bo co innego moze mulic manual... sprawdze to jak bede w domu i dam znać co było! ps. tego mechanizmu chyba nie wyjme bez sciagania tunelu? bo jesli tak to bedzie cholernie duzo zachodu zeby to rozmontowac, co ostatnio przerabialem....
a u mnie jest już oki samochodzik w garażu linka odmarzła bo wsio jest oki pozdrawiam
