Badaj w kierunku przepustnicy.
Panowie ma ktos jeszcze jakies pomysly co moze byc przyczyna gasniecia autka ??
A sprawdzałeś wcześniejsze opcje czy chcesz wyliczankę co może być przyczyną?
Sprawdzalem autko stalo u mechanika i nie bardzo mieli pomysl co moze byc przyczyna, poprosze wyliczanke :D
Najgorsze jest to ze trudno doszukac sie jakiejkolwiek zaleznosci w tym gasnieciu jedno co pewne ze dzieje sie to zawsze na rozgrzanym silniku ale reszta to przypadek, jezdze czasami 2 dni i nic a na trzeci dzien auto sobie zgasnie - odpale jade dalej i wszystko gra i byc tu czlowieku madry 8/
Mi też czasem lubił zgasnąć. Ja podejrzewałem przepływomierz (na kompie po podłączeniu pokazywał błąd - od dłuższego czasu) i po wymianie od ponad tygodnia wszystko ok. - jak ręką odjął.
Może spróbuj podmienić, jak masz oczywiście możliwość.
Krzysiu.. i jak rozwiazales ten problem?
Narazie jest cisza, auto bylo na diagnostyce pokasowali bledy i jezdzi :D
no coz.. pozostaje mi pozazdroscic..
moje jak zgaslo 3 stycznia.. tak do szisiaj nie odpala..
aso stwierdzilo ze DME padl..
wymiana z EWS i czipem.. i kupa
ale.. czasami za ktoryms przekreceniem kluczyka.. zakreci..ale nie odpala
trzeba chyba sprawdzic iskre i cisnienie na pompie..
no ale.. wtedy pytanie.. czemu nie zawsze kreci po przekreceniu stacyjki..
Wspolczuje bo pewnie troche Cie to juz kosztowalo :(
w sumie to nie tak duzo bo mam ADACplus
ale DMEi EWS musialem kupic (dzieki sylwekk ;) )
ale nie wazne sa koszta.. niestety jechalem z Zakopca do Bremy.. i pod Krakowem stanal..
a walizki..Aga.. piesek.. i cala z tym atrakcja zwiedzania Krakowa ..
powoli temat mnie nurtuje bo niebawem bedzie miesiac.. :(
