Albo każdy inny badziewny :) najtańsze z jakimi się spotkałem ok 15zł/szt :)
Dzięki za podpowiedzi.
Kupiłem na allegro od razu klocki textara na przód (razem z czujnikiem niecałe 300zł). Co prawda mają jeszcze z 3-4 mm ale jak już będzie tam grzebane to wymienię ten czujnik z klockami.
Klocki razem z czujnikiem wymienione - komunikat i wykrzyknik przestał sygnalizować czyli ok. Na przegląd wszystkich rurek z pompy mechanik nie miał czasu, gdzieś jest minimalna nieszczelność. Na oko nie da się stwierdzić gdzie. Sprawdzę to za klilka dni jak dotrę klocki.
U mnie też jest ten komunikat już od kilku miesięcy :D Ale wykluczałem czujniczki bo miałem duzo klocka. Zastanawia mnie jak czujniczek może się uszkodzić jeżeli klocki nie są wytarte na tyle aby doszło do tego czujniczka??
(u mnie przynajmniej bylo z 70% i w trasie mi się zapaliło ładnych pare miesięcy temu, klocki zmienilem tydzień temu a i tak było jeszcze za wcześnie...)
mozna wylaczyc software-owo :D :xCytat:
Zamieszczone przez RockR
Albo po prostu przełamał się przewód przy przejściu spod nadkola. Trzeba poszukać
Sądzę, że wyłączanie komunikatów to ostateczność :/
U mnie problem był dwojaki:
1. Uszkodzony czujnik - po wymianie komunikat znikł
2. Nieszczelność przewodów pompy. Zdjęcie i założenie znów - pomogło. Widocznie gdzieś "lewe" powietrze puszczały.
i jeszcze jedno. Klocki w końcowej fazie (3mm) praktycznie się zeszkliły takie twarde były. Po wyminie dostały "jadu" i teraz się kleją do tarczy. Hamulce obecnie mam jak brzytwa.
a ktos sie orientuje kiedy trzeba wymienic płyn hamulcowy???? pono traci on swoje wlasciwosci juz po 2 latach. jeśli sie myle poprawcie mnie
Płyn wymienia się faktycznie co 2 lata i informuje o tym ikona "zegareczka" w okienku z diodami olejowymi. Zapala się co 2 lataCytat:
...ktos sie orientuje kiedy trzeba wymienic płyn hamulcowy????
