dobra dzięki za info ;)
Do 730d potrzebujesz oryginalna zmieniarke "PI" - i przy tej wersji masz kable schowane w bagazniku po lewej (2 male wtyczki- sa tam ZAWSZE przy autach z navi)Cytat:
Zamieszczone przez janek500
To z allegro niestety nie bedzie pasic- wierzac zdjeciom ktore tam sa zamieszczone pasuje to tylko do modeli sprzed liftu
ja też się nad tym zastanawiałem więc chyba sprzedam swoją zmieniarkę powiedz jaką maksymalną kartę można tam włożyć :)
maksymalna karta to 2 gb, ale możesz jeszcze podłączyć jeszcze jedno urządzenie na usb albo na aux do 2gb czyli w sumie możesz mieć 4 gb muzy, jak dla mnie wystarczy,
czyli ta nie będzie pasować do e38 po lifcie:
http://allegro.pl/show_item.php?item=786452936 ???
a co powiecie na:
http://allegro.pl/item792361992.html - aukcja do audi ale do BMW tez takie ma
lub
http://allegro.pl/item797482624.html
Zamieszczone przez BOSS
ok rozumiem ze do poliftowej bedzie zmieniarka "PI" a co powiesz na to ze poliftowe są z procesorem DSP te z 16:9 a te z navi 4:3 sa bez DSP i tez tak samo podlaczam w te kostki? Czy trzeba miec jakis kabel specjalny?
odświeżam temat :)
znalazłem takie cudo
http://www.allegro.pl/item971917074_...3_x5_w_wa.html
pisze że pasuje zarówno do tych nowszych jak i starszych wejść
i jeszcze jedno pytanko
gdzie szukać gniazda od zmieniarki?
u siebie nie mam - poprzedni właściciel twierdził że w niemczech wymontowali
ewentualnie czy jeżeli nie miałem to jest duży problem pociągnąć kable?
ja u siebie mam zmieniarke w bagażniku po lewej stronie, tam tez jest wzmacniacz i podajze moduł od telefonu.. :roll:Cytat:
Zamieszczone przez Saillupus
Tylko mi chodzi o to pod co podłączyć zmieniarkę ;p i w czym szukać wolnego gniazda i czy w ogóle tak się da bez zmiany jakiś podzespołów
gdzieś tu czytałem że pod wzmacniacz, gdzieś że pod kompa
a wychodzi na to że mam o dziwo wersje baaardzo dobrze wyposażoną tylko ktoś był głuchy bo z audio mam standard bez zmieniary
więc moje pytanie brzmi
mam rocznik 99, navi 4:3, mk2, radio bez DSP
jak wyglądałoby dodanie zmieniarki?
ile kabli? jakie kable? i do czego trzeba podpiąć? co zmienić?
przy navi wszystko ( radio wzmacniacz itp) jest w bagażniku więc nie powinno być to zbyt skomplikowane
na razie mam DVD podpięte pod mono w wyjściu AV i chyba sprzedanie DVD i zainstalowanie tej imitacji zmieniarki wyjdzie taniej i łatwiej niż podpinanie wszystkiego pod stereo, no i przy zmieniarce mogę wszystko kontrolować z kierownicy a nie pilotem
pozdro
Odnośnie tego DVD... jeśli podepniesz tą imitację zmieniarki to będziesz miał z tego sygnał VIDEO do VM? Bo nic tam nie widzę takiego... Także jak wypniesz DVD to np filmu nie obejrzysz na to by wyglądałoCytat:
