To sprawdź czy na tym bezpieczniku jest napięcie jak nie ma to daj jakimś kabelkiem z innego bezpiecznika na którym jest prąd i sprawdź czy wtedy działa. jak tak to będzie trzeba szukać innej przyczyny czemu niema prądu na bezpieczniku F22
Bezpiecznik znajduje się pod maską. Co do selektora to może chodzić dobrze a linka mogła się np. odpiąć przy przełączniku (ten co na zdjęciu).Cytat:
Zamieszczone przez Mikołaj
Ale sprawdz tak jak napisał @Uzi czy jest napięcie na bezpieczniku F22 (na włączonej stacyjce).
Czy na komputerze (Carsoft) wyjdzie konkretna przyczyna usterki ?? linka jest wporządku i przy mieszku i przy selektorze
Kolego uzi, ponawiam prośbę o wypełnienie zapisu pkt 5 regulaminu forum.
Jednak był przepalony bezpiecznik F22 10A został zmienony i wszystko jest wporzdku :) Dziękuje za pomoc koledzy Mam jeszcze jedno pytanie gdy dodaje gazu silnik pięknie wkręca sie na obroty lecz gdy odpuszcze pedał gazu i silnik zaczyna spadac z obrotów to potem gasnie Który czujnik jest uszkodzony ??Czujnik położenia wałka rozrządu czy jakiś inny prosze o pomoc :)
