Czy w INPA da się sprawdzić dokładnie którego czujnika dotyczy tytułowy komunikat:?: Pytam, bo nie chce mi się zdejmować koła i oglądać kabelka :p
Pewnie tak zobacz w CHASIS > ABS > F4 ...
Nic to nie da, bo czujnik ma opornik z rezystorem i jak się masują to wszystko się jara. Najprawdopodobniej jak Ci się przetarł to gdzieś się zmasował, zapalił się komunikat (szlag trafiło czujnik) a po skręceniu na krótko dalej się świeci. Pozostaje tylko wymiana czyjnika na nowy ("+" "-" 60zł).
Z tyłu sa tarczo-bebny i ten komunikat sygnalizuje zuzycie szczek hamulca recznego
U mnie ręcznego prawie nie ma i komunikat nie występuje...
Ja wymieniłem i pomoglo
No ale gdzie ten czujnik?? Musiałeś go wymienić... hm?
Czujnika?
Jak robiłeś hamulce to tylko ręczny, czy klocki też? Jeżeli świecił Ci się komunikat i wymieniłeś czujnik to ręczny tu nie miał znaczenia. A co do samych czujników to te ustrojstwa lubią się same masować i wtedy świecą. Dokładnie tak mam w swojej Babci E34.
