Panowie, ustne ostrzeżenie, nie kontynuujcie wątku o wyższości jednego paliwa nad drugim, bo nie taki jest temat.
Spoko Panowie - nie rozpędzajcie się za bardzo - PROSZĘ :) Zarówno na drogach, jak i w dyskusji.
więc wracając do tematu silniki średnio sa obliczane fabrycznie do zwiększenia mocy maks. o 30%.
Później należy juz zmieniać poszczególne elementy czyli: kute tłoki,wałki,głowice,polerowane kanały i itd,itp. Czyli wszystkie arkana tunnigu..
To nawet optymistycznie 30% za bezpieczne (bezawaryjne) uważa się nawet nie połowę tej wartości. 30% wiadomo, że wiara i do takiej wartości podnosi moc ale jeden warunek, manualna skrzynia biegów jak jest automat to nędznie to wygląda a jak wiadomo manual przy 7er to rzadkość a przy E65 to nawet nie wiem czy w ogóle był
PS. (Muszę ;D ) po jaką cholerę ktoś mi tu wyzywa moje piękne i kochane BMW od ciągników rolniczych ;D
co do turbo w dizelku to masz racje kolega ma x5 na ropę i super dźwięk :)Cytat:
Zamieszczone przez coboss
nie mam gazu ( niestety ;( ) a jeżdżę tyle ile można w danym miejscu ( wczoraj z przednich tarcz mi dymiło na parkingu więc chyba troszkę więcej jak te 80 :shock: GC wytrzymało mi 6 tygodni a w porównaniu do 7er to czołg :]
a wracając do tematu czyli jak mam automat to turbo odpada i więcej jak 30% nie ma sensu kręcić. Pozostaje 4.0 , 4.4 w manualu i wykręcić z niego te ~400KM
podliczając
740 ( 0d 15 do .... )
turbo kit kompletny bez ingerencji w silnik ( $6K - 18tys pln )
robota i duperele z 10tys
wychodzi ok 50tys WARTO 8/ ??
nie warto... Bo będziesz miał te 400 koni których nie będzie można ogarnąć na zakrętach - zostaniesz mistrzem prostej ...
Za taka kwotę masz - np - pierwsze z brzegu - http://www.allegro.pl/item709269593_..._prodrive.html
albo
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9523855
no niby tak ale to nie bmw7 i tego jest masa a 4litrowych 400konnych 7mek nie :D,Cytat:
Zamieszczone przez xsilver
za 50 klocka to juz lepiej sobie srt8 z usa ściągnąć bo strasznie nie podobają mi się subaru, lancer jeszcze ujdzie :/
no ja wlasnie mam e38 4,4 w manualu troche sie naszukalem ale w koncu jest. aktualnie jest doprowadzane do stanu pelnej funkcjonalnosci bo pare detali nie chodzi tak jak powinno. ale nastepny pomysl bym zeby zrobic lift + shadowline + http://www.tirerack.com/wheels/Wheel...=Black+Painted
a pozniej zwiekszac moc tylko pytanie jak ?? przeprogramowac chipa o te 20-30% to by juz bylo ok 350km
czy moze jakis kompresor lub turbina ale te 400km to juz niestety bez grubych wymianek w silniku sie nie obedzie. i czy skrzynia sobie poradzi. trzeba by sprawdzic co wsadzali do alpiny.
ps. a faktycznie jak ktos chce szybko jezdzic to evo albo subaru. bo 7ka to nie scigawka i nie ma nawet co porownywac.
Chip w PB daje do 5-7% przyrostu mocy ( jeżeli jest dobrze zrobiony )
no nie chce bez poparcia konkretami sie klucis ale wydaje mi sie ze duzo wiecej. w pon jak bede siedzial w pracy i sie nudzil to poszukam dowodow na poparcie mojej narazie tezy.Cytat:
to tak na szybko bo dalej przegladam forum
http://forum.7er.pl/chip-4-power-vt9380.htm
