tak sprawdzalem poziom oleju nawet go wymienilem i nic nie ubywa, wydaje mi sie ze pompa przepuszcza cisnienie i ze trzeba nowe oringi czy co tam jest wymienic
Witam.
Mam ten sam problem - wspomaganie padło. A dokładnie wąż ciśnieniowy (ten od wspomy do przekładni) puścił na zgrzewie.
I teraz mam takie pytanie. Wie ktoś może czy ten wąż będzie pasował z 3.0l 95r. do mojej 3.5l 97r?
Tylko po vinie możesz dojsc chyba ,że ktoś wie na 100% Masz zamiar używke kupić ??
No tak myślałem bo na razie mam inne wydatki. Chyba że jakaś podróbka?
Co do podróby to raczej nikłe sznse.....
Widzę , że większość ma podobne Problemy ze wspomaganiem. U mnie wygląda to troszkę inaczej. Rano wyjechałem do Bielska na targi po drodze było wszystko Ok. Dopiero przy parkowaniu poczułem , że wspomaganie stawia opór i nie jest już tak samo. Wymieniłem płyn na orginał odpowietrzone ale kierownica kręci się ciężej. Wspomaganie niby jest ale nie do końca bo kierownica chodziła dużo lżej niż teraz. Mechanik stawia na Pompę , że niby się kończy a wczoraj rano przy odpaleniu i skręcaniu kierownicą coś się odezwało jękami:)
i ustało.
Co to może być POMOCY???
Czy wpomaganie też ciężej pracuje podczas jazdy, czy tylko podczas parkowania?
Może masz przekładnie z elektrycznym wspomaganiem podczas min prędkości.
Jeśli tak to może być także to.
Jeśli to będzie przekladnia to poniżej masz link do aukcji na allegro. Ja bralem od tego gościa i nie zarzekam. Z tego co pamiętam to daje on gwarancję rozruchową.
Przekladnia E38
Jak wyje sprawdz płyn w układzie .....
Płyn jest ok. nowiutki wlany i nie ubywa go. Natomiast co do parkowania i jazdy jest tak samo z delikatnym oporem a tak nie było. Tak mi się wydaje jakby to wspomaganie miało " stopnie" działania i zatrzymało się na drugim (z 3 możliwych). Jak dojdę co u mnie jest nie tak dam znać ale na razie nie mam czasu się za to wziąć.
Pozdro.
Miałem ten sam problem i była to wina zapadek w pompie,Cytat:
Zamieszczone przez czoobek
