Wyciągnąłem nerkę bez uszkodzenia, niestety linka wyskoczyła z zamka i kompletnie nie wiem jak do tego teraz podejsc :(
czyli masz ten sam problem co ja koledzy pomóżcie coś
Otwarcie maski jest bardzo proste choc czasami czasochlonne po pierwsze nerki do zdjecia lewy zamek otwieram reka jest bardzo malo miejsca ale sie da ,reke wkladam z lewej strony zamka i za zamkiem jest zapadka ktora trzeba popchnac w prawo nastepnie prawy zamek ,jesli masz linke srodkowa ktora laczy obydwa zamki ciagle spieta z zamkami to ja wyrwij przynajmniej z prawego zamka, nastepnie znajdz cienki srubokret plaski,dlugi i z mala raczka i wsac go w oczko w kturym byla zamontowana linka ,od oczka do zapadki jest mniej wiecej 2,5 3 cm musisz teraz uzbroic sie w cierpliwosc i w lini poziomej wpychac ten srubokret az poczujesz lekki opor jesli to nastapi pchnij pewnym ruchem srubokret glebiej i w tedy powinna sie otworzyc maska .Tym sposobem otwieralem u siebie maske 5 razy
Powodzenia ;)
Dzis bede testowal czy da sie otworzyc. Dam znac co i jak.
Dzis na trasie szczecin - koszalin i powrót zapaliła mi się kontrolka - ikonka silnika, czy wiecie co to jest?
ja próbowałem ale nie daję rady nie mogę tam nic znaleźć za lewym zamkiem nie wspomnę już o prawym
Ja znalazlem wlasnie dziure z lewej strony w lewym zamku, ale jest tam srasznie malo miejsca nie da rady wsadzic srubokretu, udalo mi sie wsadzic dluga srube, niestety nie moge nic tam wymacac, tak jakby nie bylo tam tej zapadki za ktora trzyma sie linka.
Zonk na maxa, w piatek musze jechac do krakowa i kielc a tu nawet pod mache nie moge zajrzec, dzis skonczyly mi sie plyny od spryskiwaczy i reflektorow. Jedno slowo ... masakra. mecze sie juz prawie 2 h.
Ni hu... nie da rady, nie możemy tego otowrzyć , chyba trzeba użyć flexa.....:)
nawet nie wypowiadaj takich słów jak flex jutro wrócę z roboty to jeszcze pogrzebię też nie mogę tam znaleźć żadnej zapadki
Kolego, znalazłem metode, prosta jak konstrukcja cepa i robisz to w 5 minut. Daj namiary - maila gg lub telefon to Ci wytłumacze, mam zrobioną też fotę telefonem muszę tylko zgrać, ale nie wiem gdzie posiałem kabel.
Niestety nie mam dostepu do mojej 7 i nie mam foto, ale panowie za pierwszym razem tez mialem niezla jazde z otwarciem tej maski robilem to wieczorem dobre 4 godziny ,co do zamkow nic nie wkladajcie w zamek lewy (stojac na przeciw auta z przodu ) bo lewy zamek otwiera przesuniecie zapadki w prawo czyli do srodka auta dlatego trzeba wpychac reke w ta mala szczelinke miedzy zamkiem ,maska i reszta gratow a prawy zamek otwiera przesuniecie zapadki w prawo. Zamek jest zbudowany w bardzo prosty sposob jest to metalowa obudowa w ksztalcie prostokata z tylu tego prostokata dokladnie po srodku jest zamontowane ramie kruciutkie przypomina wachadelko w zegarku na samym koncu tego ramienia jest kulka do ktorej mocuje sie linke na specjalnych zaczepach jesli zaczep sie rozlecial trzeba walczyc z ta kulka co nie jest latwe jak sie zabardzo denerwujecie bo trzeba uzyc pewnych i precyzyjnych ruchow walczcie dalej a zobaczycie ze sie uda a za drugim razem to pestka
Jak możesz to mi wyślij moje gg to 8850550 a mail krzysieks05@interia.pl z góry dziękiCytat:
Zamieszczone przez bitek-bitek
