Czyli patrząc na moją kostkę tak jak ja trzymam
1,2,3,4,5,6,7,8
9,10,11,12,13,14,15 <---- tak idą piny?
I tak jak tam kolega karze mam pozamieniać?
1,2,3,4,5,6,7,8
Zamieszczone przez LUKASZWBO
tak.. dokłądnie... piny zaczynają numeracje od tych żółto brązowych a kończą na czerwonym i brązowym grubszym od reszty.
jak odwrócisz kostkę to tam są ponumerowane piny... malutkie cyferki są .. ale są..
więc sie nie pomylisz..
siedzą dość mozno w kostce.. ja do ich demontażu używałem specjalnego śrubokręta,
moze wiecie jakie sa wymiary glosnikow ? (przod tyl)
I z przodu i z tyłu seryjne głośniki(woofery) mają 13cm średnicy.
Głośniki w półce mają bodajże 16cm(jutro postaram się sprawdzić jak będę u kumpla)
Tweetery z przodu mają 13mm kopułkę, a średniaki 28mm jak dobrze pamiętam.
yyy...
cursor zrobie jutro zdjecie drzwi i pokaze ci ktore bo tak jak mi piszesz to niewiem o co chodzi
Głośniki niskotonowe w drzwiach(w tych czarnych puszkach) mają 13cm średnicy.Cytat:
W bogatszych systemach w kratce na górze boczka masz głośnik średnio i wysokotonowy. Uboższe mają tylko wysokotonowy.
http://img404.imageshack.us/img404/6...ie0116b.th.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/6...cie0115.th.jpg
o te glosniki mi chodzi,cykacze moim zdanie sa wporzo nie ma po co ich wymieniac
i zastanawiam sie na Jbl i kumpel mi polecil firme Herc ? co o tym myslicie ?
Jak już pisałem, te głośniki mają 13cm średnicy.Cytat:
16cm nie zmieścisz bez konkretnej rzeźby.
Co do marek, to jak hertz'a to co najmniej serię ESK. DSK to szajs, który gra gorzej niż seria.
W przypadku JBL'a to dopiero seria power coś sobą prezentuje. GT i GTO to chiński szmelc.
Problemem jest to, że seryjne pudełka mają raptem 2l pojemności i ciężko będzie znaleźć cokolwiek, co zagra basem.
Kolejna kwestia, że bez lepszego wzmacniacza też nie ma sensu cokolwiek robić w tym temacie, bo zysk będzie niewielki. Problem w tym, że w przypadku DSP jest trudniej dołożyć wzmacniacz.
U szajboosa(duża navi, bez DSP) dołożyliśmy zewnętrzny wzmacniacz 4 kanałowy, do tego z przodu zmienione zostały głośniki.
W puszcze z tyłu wycięliśmy dziury, żeby głośnik mógł grać w drzwi(żeby komora dla głośnika się powiększyła) i jest zauważalnie lepiej. Szału nie robi, do telepotania nogawek trochę za mało mocy głośniki dostają, ale i tak lepiej to brzmi niż seria.
ok wielkie dzieki
Puszkę to zamiast "dziurawić" lepiej byłoby powiększyć - jak jest zamknięta to czyściej oddaje. Pojemność zastępczą stosunkowo łatwo się liczy, odbicia niedużo trudniej.Cytat:
Zamieszczone przez cursor
Jakby ładnie dostroić odbicie, to można by się pokusić o bassreflex. Wtedy to nie tylko nogawkami zatrzepocze, ale włosy na nogach wsztorc podniesie ;D
