Do mojej załozyłem z anglika 740i ,były czyściutkie w środku i działaja jak trzeba :) pochwal sie kto z forum Ci sprzedaje :)
Zamieszczone przez max
Rada taka - rób to na zimnym silniku - to po pierwsze. Druga sprawa, może być konieczność odpowietrzenia układu chłodzenia. ELVIS, ja kupowałem ostatnio zaworki za kwotę, jaką podał MAX, choć nie była to najniższa dostępna kwota. Jutro pewnie będę się widział z człowiekiem, co ma angola do demontażu, ciekawe ile powie za ten element...
Panowie czy te zaworki są we wszystkich e38 jednakowe ? czy od pojemności to zależy ?
jak kupię na odległość to nie chce babola strzelić . Wymienia się z pompką ?
No właśnie z tymi zaworkami to nie jest tak do końca różowo, bo tego jest kilka rodzajów. Różnią się kształtem króćców wodnych i obecnością lub nie pompki. Najbezpieczniej sprawdź, jakie masz u siebie a sprzedawcę poproś o real foto przedmiotu i porównaj. Unikniesz ewentualnej pomyłki.
coś mi się wydaje że mam bez pompki :/
tam nie wiele widać :(
może po numerach vin mi powiedza co mam ?
Wyślij VIN to Ci powiem, jakie masz...
Prawdopodobnie bez pompki występowały przed liftem, po lifcie tylko z pompką (dlatego cena tych poliftowych w ASO jest tak duża). Jeśli chodzi o wspomaganie to jeżeli masz servotronic to na przekładni jest regulator ciśnienia (działający na podobnej zasadzie jak zawory ogrzewania) i to on najprawdopodobniej padł. Cena w ASO na poziomie 600-700 zł.
DG37951
z tego vinu wyniku że mam servotronic :)
taki czujnik na przekładnie to obojętnie z jakiej 7 ? czy też jakiś konkretny?
ciekawe jakie zaworki ?
Wg katalogu masz zaworki z dodatkową pompką. Cena powala - 1600 zł. Numer części to :
64 11 8 368 462.
czyli u mnie występują zaworki z pompką według WIN-u ?
będę szukał z pompką :( bo dostałem bez pomki
