Były oryginalne :-D Kupowałem nowe i były identyczne! http://hobby-elektronika.eu/migacz.html Później poszukam zdjęcia. I na 100% było można je odkręcić tylko od spodu!
Może nie mówimy o tym samym :/ Chodzi o te metalowe listewki pod reflektorem które są lakierowane na kolor nadwozia. I że niby je miałeś przykręcone do reflektora?Cytat:
Zamieszczone przez cutthr0at
Poszukaj fotki i załącz, może dowiemy się czegoś nowego ;DCytat:
http://images37.fotosik.pl/134/fd3fbed372e5a3aem.jpg
Chodzi mi o ten zielony plastik między reflektorem a zderzakiem. Wchodzi on pod reflektor i jest to wszystko skręcone razem. Jedyna możliwość żeby się dostać do tych śrub to ściągniecie zderzaka(innej nie znalazłem).
Kolego, dokładnie tu napisałem, jak się to demontuje. Należy przesunąć blaszany pasek pod lampą (w Twoim przypadku TEN zielony) w kierunku środka pojazdu.
Nie wiem, jak Ci to czytelniej napisać.....
Ja wiem jak sie go demontuje! Też mnie to zastanawiało, porównywałem swoją lampę z lampą w 735 '97 u mojego taty i u mnie nie było żadnego metalowego/plastikowego paska który można by było przesunąć lub odczepić w jakikolwiek sposób! Był to jeden plastikowy element który wchodził pod lampę na prawie całą jej długość(lub coś koło tego).
Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić?
I mówisz że kupiłeś takie coś nowe? W ASO? Czyli zamiast metalowej blaszki w kolorze nadwozia miałeś jakiś plastik? :/Cytat:
Moje poprzednie auto uległo wypadkowi, stłukł się ten reflektor na zdjęciu, był rozwalony zderzak, lekko maska i rozwalona zawiecha. Znalazłem ten sam rocznik z "ugotowanym" silnikiem i kupiłem wszystkie części. Łącznie z tym badziewnym plastikiem. Możecie mi wierzyć lub nie ale porównywałem przód w 7 mojego taty i swoją jak stały metr od siebie i sposób montażu reflektorów był inny!
No tu wiara ma niewiele do powiedzenia w obliczu materiałów firmowych (ETK). Przyjrzyj się dokładnie tej listwie pod lampą, bo ona nie mogła być z tworzywa przed liftem.Cytat:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTQ0NV9w.png
Side panel, front - BMW parts catalog
Część nr 6 - listwa blaszana. Nie było innych.
Aha czyli nie kupowałeś tych części nowych w serwisie tylko z innego auta. W takim razie śmiem wątpić czy w tym aucie z którego brałeś graty było to ori. Niemożliwe jest aby w jednym roczniku czy nawet miesiącu wypuścili inny sposób montażu lampy i tej listewki :/
