Tak ładowałem i nic to nie zmieniało.Na pracującym silniku ładowanie 14.2-14.6V pod obciążeniem.Zaraz po zgaszeniu 13V i powoli spada ale nie testowałem do jakiej wartości,najmniej widziałem 12.3V
Dodam tylko że zmieniałem już manetkę,regulator napięcia na Valeo,czujnik abs.Akumulator kupiony nowy w styczniu.
to jest ok , u mnie jest tak samo
11-11-2024, 09:03
Kryspi
Więc co może powodować takie problemy?Przy skanowaniu auta moduły z błędem są na żółto a sterownik silnika świeci się na czerwono.
18-11-2024, 11:27
cursor
Zamieszczone przez Kryspi
Wrzuć listę błędów z ISTY, wtedy można do czegoś się odnieść.
Odnośnie sterownika silnika na czerwono to sprawdź w menedżerze urządzeń czas opóźnienia dla portu COM, którego używasz do interfejsu obd. Zakładam, że to zwykły kabel OBD-USB
