Robiłem testy na ista i takie wartości mi pokazujehttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b6f1e50f7a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...514d4e80a3.jpg
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Testy które robiłeś to są testy od ciśnienia na listwie cr, głównie żeby zobaczyć pracę pompy cr - jakie ciśnienia buduje. Jeżeli nie leci ci paliwko z filtra po zapłonie obczaj te pompkę. U mnie nie paliła też bo miała za niskie ciśnienie początkowe na cr. Okazało się że smok w pompce w baku praktycznie nie miał przelotu (poprzedni właściciel e65 jeździł na tirach :rolleyes: ). W iscie masz procedurę odpowietrzania załącz ją i obserwuj przewody paliwowe pod maską. Czy są puste czy paliwo w nich jest jak szybko idzie. No i posłuchaj czy w ogóle pompka pracuje :)
Dzięki kolego za info[emoji482]
Jutro się za to zabieram
A czy żeby zrobić odpowietrzanie w ista silnik musi chodzić?
Nie, odpalasz procedurę i pompka powinna pracować
Sprawdzałem kostkę na pompie i wgl prąd do niej nie dochodzihttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a3a33d6601.jpg
Po włączeniu zapłonu coś lekko wypluwa ropyhttp://cloud.tapatalk.com/s/65969d8a...sor_125733.mp4
http://cloud.tapatalk.com/s/65969f1f...ter_130507.mp4
To prąd nie dochodzi do kostki czy pompka pracuje ale słabo podaje paliwo? Bo już się gubię. Ta pompka powinna dawać ciśnienie 3 bary na odpiętym wężu powinieneś już mieć fontannę w samochodzie, także udało ci się nie zalać fury :cool-new: . Masz winowajcę. Jak prąd do kostki nie dochodzi sprawdź na początku bezpiecznik, potem przekaźnik, jak wszystko dobrze jest zrób synchro cas dde. Może cas blokować pompkę.
Wszystko wskazuje na zimne luty w sterowniku na słupku B, który odpowiada za zasilanie pompy paliwowej.
Słupek b to z lewej strony czy z prawej?
