Sprawdzaj pompe oleju i to szybko ja w ten sposob pozbylem sie silnika takiego samego przyczyna odkrecona pompa oleju podczas jazdy
Vanosy miały silniki M62b44 ja mam taki tez jest lekkie cykanie.
Ale czym wieksze obrotym tym cykania nie ma.
Byłem u mechanika powiedzial ze moga to byc jakies uszczelki na vanosie do wymiany. Ale po co rozbierac pol silnika jak cykanie nie przeszkadza a moc jaka miala taka ma.
Dlatego nie ma sie co przejmowac. Chyba ze towja bunia stracila moc bo jak vanos sie calkowicie rozleci to ponoc mół jak cholera.
aha jutro postaram sie dostac do 1 panewki i sprawdze pompe olejowa ale u mnie cykanie przy wyrzszych obrotach brzenosi sie w stukanie na obudowe na blok
Ogólnie silniki m62 miały (więc b35 także) i niestety ten vanos jest ich przypadłością.Cytat:
Zamieszczone przez przemo9999
Zamieszczone przez fm
Dlaczego vanos super sprawa autko jest bardziej elastyczne. A ze sie psuje, a co sie nie psuje wszystko moze walnac, to jest złosliwosc rzeczy martwych.
Miały bo ja taki mam czyli M62TUB35 i też klepie tyle że to wyrażnie słychać na wolnych obrotach w okolicy górnej części silnika z jego przodu (dokładnie tam gdzie siedzą vanaosy) klepie na ciepłym silniku, na zminym całkowita cisza. Wziąlem już to pod nogi.Cytat:
witam koledzy pompę dokręciłem była luźna ale dalej cyka na gorącym silniku na zimnym jest ok odgłos cykania dochodzi z okolic rozrusznika co dalej ?? brak pomysłów nie można dokładnie zlokalizować tego cykania nawet pościągałem paski i nic coś jest w silniku ale co się może w nim stać?? poluzować korbowód niemożliwe panewka się kończy?? proszę o jakieś podpowiedzi. pozdrawiam
jak by to był lużny korbowód lub luz na panewce to w bardzo szybkim tempie było by juz pozamiatane a już napewno nie było by to cykanie tylko coraz to mocniejsze głuche walenie. Dzwię się moze tak tylko roznosić a może pochodzić chociażby z hudrauliki (skoro to cykanie).
w środę zrobiłem wypad na 2000km nie żałowałem go i dalej cyka bez zmian. będę tak jeździł do puki nic nie walnie a wtedy się dowiem co to jest.
