ja mam zalanego syntetyka 10w60 castrol i jestem zadowolony silnik ciszej pracuje no i nic nie ubywa oleju no i na torze hydro nie stuka ;) polecam ten olej
Powiem Ci tyle - wymieniaj tak, byś nie żałował.
Czasem zrobisz 20tys km i jest źle, czasem troche więcej i nic nie będzie.
Mój znajomy ze 3 lata temu zapomniał wymienić w swoim daewoo i przejeździł na jednym oleju 42600km i po tym wymienił i do dziś nic się nie dzieje.
Olej też nie jest wieczny, a rozróżniającą cechą oleju są dodatki - jakie dodatki, stąd różnica w cenie i jakości.
że nie wspomnę tu też i innych cechach oleju (głównie smarnych) - ale tu Ci przedstawię 2 istotne, które mocno wpływają n ażywotność silnika:
Jedne dodatki powodują mycie silnika wewnątrz, drugie sprawiają zdolnośc do utrzymywania tych syfów w zawiesinie oleju. I tu musisz znaleźć moment, gdy jeszcze olej jest w stanie utrzymać te brudy w zawiesinie.
A im dłużej będziesz przetrzymywał olej w silniku, tym trudniej będzie dbać o jego nienaganna kondycję, przez osadzające się syfy wynikłe ze starrzenia (rozkładu, smażenia) oleju, produktów tarcia elementów silnika i tp.
A ja wymieniam olej co 8tys i nic nie dolewam.Ale za to silniczek jest złociutki w srodku a nie jak przy wymianach rzedu 15 tys smoła
...wymieniam co 15000 do 20000 km, w zaleznosci jak mi sie chce.
Jezdze na pelnym syntetyku, zuzycie oleju 0,5 na 10000 km.
Stan licznika to okolo 348000km, na pelnym syntetyku od jakichs 180000km a od okolo 210000km na lpg ;D
O to juz cos ja tak samo wymieniam dzieki. Bo moim zdaniem nie ma sensu wymieniac co 8tys. Jak by nie bylo to troche za szybko.
kolego lej ten olej Texaco Havoline Formula3 X1 Extra 10W40 - półsyntetyk o ile masz pół syntetyk.
występuje też on jako Motorcraft XR+ 10w40 lub tez olej Ford Formula XR+ wszytko to ten sam olej.
Liczba zasadowa TBN najważniejszy współczynnik w oleju w TEXACO wynosi 11,5mg KOH/g i dorównuje pełnemu syntetykowi Mobila Racing 5W50 12,0mg KOH/g
TEXACO ma też współczynnik EC (współczynnik oszczednosci paliwa) którym chwalic się moga wyłącznie oleje syntetyczne i jeden konkurent TEXACo czyli Shell półsyntetyk nad którego zalaniem sie jeszcze zastanawiałem.
klasa lepkości oleju TEXACO jest na poziomie płynięcia -33C czyli mieszkajac np: w Suwałkach (biegun zimna) wybrał bym Shella -36C jeżeli miałby to byc wyłącznie półsyntetyk o wysokiej zawartosci KOH/g
Ale wybór należy do Ciebie: http://www.autokacik.pl/oleje/oleje.html
Natomiast jezeli chcesz douszlachetniac olej możesz to zrobic np: Militekiem.
Ostatnio przesmarowałem nim prowadnice szyberdachu i odrazu słychac jak silnik szyberdachu odzyskał moc przesuwając szyber bez oporów :)
militec jest równiez w moim silniku,skrzyni,wspomaganiu,klimie i dyferencjale.
Powodzenia i udanego wyboru wbrew opiniom innych.
klimie??? gdzie, niemow ze dodales do oleju?????
a dolałem 15 ml.... kombajn w mojej firmie ma zbiorniczki i wlali chłopaki w jeden i zassało w układ..:)
ja zawsze wychodziłem z założenia że najlepszą metodą jest profilaktyka :)
niewiem czy dobrze zrobiles, ciekawe czy sprezarka sprezny ten olej, oleje PAG tak, ale czy ten dodatek?
Co to jest za dodatek ?
