:laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh:
Na trasie nic nie było czuć, po zatrzymaniu na światłach albo w korku zaczynało szczypać w oczy :D
Miałem tak w 730d, okazało się że był pęknięty kolektor... Więc warto się mu przyjrzeć... Oby nie on :)
Potwierdzam, te same objawy i ta sama usterka - pęknięty kolektor wydechowy:
https://imgupload.pl/images/2021/05/..._190108.md.jpg
Ciekawe to że pod maską u mnie nic nie czuć, dzisiaj zdjąłem osłone i filtr i nic nie widzę, nigdzie nawet najmniejszego dymku czy smrodku. Co ciekawe w aucie dzisiaj też jakby powoli ustawało. Byłem i chyba najlpszego w Katowicach speca od wydechów, obejrzeli wszystko i mówią, że uklad wydechowy jest dobry.
Jprd dlatego nie lubie bmw... Potem się okaże że jakaś uszczeleczka czy coś i nikt nie będzie umiał tego znaleźć ..
Ale dziękuję za porady, każda cenna !
A po otwarciu maski coś czułeś ?
Nie (choć nawet nie pamiętam czy to w ten sposób sprawdzałem), ale podczas postoju lub po zatrzymaniu nie dało się wytrzymać - wyraźnie było czuć spaliny.
Podczas jazdy te spaliny były wciągane pod auto i nie było wtedy oznak, że coś jest nie tak.
Kolektor może być pęknięty tak jak u mnie na obrazku i przy takich oględzinach, bez dobrego dojścia, można nie wychwycić pęknięcia ale skoro jesteś pewny to ok.
Pewny jestem tylko tego za umrę ;)
W poniedziałek jestem umówiony z kolega co naprawia tylko bmw i będziemy szukać .
Oby się udało odszukać . Zerkałem kilka razy pod maskę i nic nie widzę i nie czuje :( Tylko kabina i chyba tylko środkowe nawiewy . Nie jest to tak ze nie można wytrzymać ale czuje :(
Sprawdzę sprawdzę - mam nadzieje, ze to nie One bo chyba nie jest go łatwo zmienić
Edit/ a nie powinien zadziałać czujnik auc i zamknąć obieg tak w ogóle ? Bo przy zamkniętym mniej czuje ?!
Stary wyjadacz by się zdało a pytania z przedszkola.
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
A było widać jakiś dymek czy z nosem latałeś w około auta ;)?
