A LM2 nie może działać razem z ALC za schowkiem?
Ostatnio robiłem jedno e60 i śmiga aż miło.
Wedlug mnie piwinno skoro jest to czesc zamienna oryginalu. Tylko trzeba cos przekodowac tzn. wylaczyc jakas opcje w lm2. Ale mysle ze potem moze nie dzialac doswietlanie zakretow chalogenami.
Kolego jakue opcje kodowales w lm2?
Nie do końca można porównywać E65 i e60. Mimo że moduły są te same to podstawowe funkcje są inaczej dokodowane. Nie bez powodu jest opcja "lm_in_e65"
W miejscu ringów z E60 lci, E65 ma drugi kierunkowskaz.
Jakie dokładnie błędy masz w module lm i ew. Alc.
Może wystarczy tylko podłączyć PT-CAN do lm2, którego w tej chwili tam nie ma, bo idzie do ALC
https://5series.net/forums/e60-e61-p...module-135667/
Wygląda na to, że trzeba zupełnie zlikwidować ahl za schowkiem i pociągnąć 12 nowych kabelków do lm2. Później jeszcze zmiana daty
https://drive.google.com/file/d/19T4...w?usp=drivesdk
https://zapodaj.net/d20d0489940bd.jpg.html
Po przekodowaniu fa i wszystkiego innego zostaly te 2 ostatnie bledy. I pompa wody ale juz idzie do mnie nowa.
Zacząłbym od podłączenia PT-CAN do lm2
A mógłbyś mi kolego podpowiedzieć jak to zrobić? Przepraszam że tak długo nie odpisywałem.
Dobra temat rozwiazany. W lm2 jest opcja która trzeba przrstawic. Opcja okresla czy lm2 steruje swiatlami skretnymi sam czy wspulpracuje z ahl. Bledy zniknely.
Wszystko dziala ale problem. Żaży mi sie prawa czerwona lampa w klapie. Nawet na zamknietym aucie od paru godzin.
