Czyli przy przełączaniu biegów mogę trzymać na hamulcu tak?
W normalnej sytuacji jak wrzucasz drive to też masz nogę na hamulcu [emoji6]
Tak :) tylko widziałem że co niektórzy później puszczają hamulec aby koła się toczyły ,dlatego ale zapytać czy to ma znaczenie
Ok olej zmieniony weszło 5l z hakiem, stary olej strasznie czarny w misce bez opiłków tylko na magnesach takie masełko ale to raczej normalne...
Dodam tylko, że "czystość" oleju nie świadczy o jego sprawności. Jest też coś takiego, jak starzenie się oleju, które ma związek z czasem, jak i z jego pracą. Poza tym, przy wymianie oleju, wymienia się również filtr i czyści magnesy z opiłek, których jest więcej lub mnie, a są zawsze. Każda skrzynia, która ma 100.000km ma jakiś tam lekki szlam na magnesach i nikt mi nie powie, że po ściągnięci miski jest tam czysto.
W tej skrzyni filtr jest już razem zintegrowany z miską jak i magnesy.
