A to nie jest tak że webasto odpala sie zeby silnik jak najszybciej osiagnal temp robocza nawet przy +30 stopniach na zewnatrz? Bo czy zima czy lato jesli jest zimny start silnika to po prostu slychac webasto przy otwieraniu drzwi na cieplym juz cisza. Ta V8 ma tendencje z moich obserwacji do niedogrzewania sie troszke, w zime jesli sie ja troche pogania jest ok ale wystarczy stanac na jalowym lub w korku to przy minusowej temp dogrzewa sie webastem. I w lato podejrzewam ze bez dogrzewania dlugo by lapala temperature a to wcale dla motoru nie jest zdrowe.
