Z tym klepaniem zwyczajnie źle się wyraziłem.... Chodziło oczywiście o rolowanie i właśnie tylko o tą "zakładkę" bo jest faktycznie dosyć spora i jakby dało się ją ladnie "podgiac" o ten brakujący 1cm to było by super.
Co do opon to. Nie bardzo chcę je zmieniać na inne.
Odnośnie rolowania... Kiedyś czyli jakieś 15lat temu miałem e32 i wtedy pierwszy i zreszta jedyny raz w życiu robiłem operacje "zaginania" tych rantów bo rolowaniem bym tego nie nazwał.
Metalowa Rurka między kolo a blotnik , 4 osoby w bagażnik i jazda ��.
Co do malowania to zostanę jednak przy srebrnym bez kombinacji..
Mam tez na stanie 19tki 9i 10J breyton magic i też w tamtym roku robiłem je od zera tzn zdejmowanie lakieru, szlifowanie, polerka rantów i przy wyborze koloru lakieru pomyślałem że zwykły srebrny jest zbyt zwykły i poszedłem w kolor który mam na e36 czyli arktiksilber (na aucie podoba mi się dlatego że nie jest to taki standardowy srebrny kolor jak przy większości aut.. W takim kolorze właśnie zrobiłem srodki felg i wg mnie na felgach średnio to wyszlo (na aucie wygląda zupełnie inaczej) ale to też dużo zależy od felg jeśli chodzi o kolor itd.
Będą napewno przemalowane na zwykly srebrny kolor bo tak wygladaja najlepiej.
Poniżej zdj jak wyglądała na Breytonach (małe się wydają) przed założeniem gwintu i po.
Zapomnialem napisać ze założone jest gwintowane zawieszenie ��.
https://imagizer.imageshack.com/v2/6...922/dQvE4p.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/6...922/rbnivv.jpg
swoja drogą nie chciał bym wracać do stanu sprzed założenia gwintu
tak przy okazji jeśli ktoś by się kiedyś zastanawiał czy coś te moje 20" to są felgi marki OEMS (repliki vossen cv3) kupione u sprzedawcy/importera Dawmac.
Żeby było śmieszniej to felgi kosztowały tyle samo co opony.
Felgi są bardzo dobrze zrobione wg mnie, polatały trochę po naszych drogach i zupełnie nic, wszystkie prościutkie jak należy.
