Witam , wróciłem od diagnosty. Nadal jest błąd wypadanie zapłonow po prawej stronie v8 n62. Odrazu przejrzał odmy , weze, odmy olejowe mają całe membrany. Rurka od skrzyni korbowej była włożoną tak aby byla, ponieważ jest w niej ulamane takie zapięcie i dobrze nie dolegala, czy ta rurka też ma wpływ? Napewno kupię ja nową. Odpalona została parę razy i zgaszona check się jeszcze nie zapalił.
Mechanik powiedział że mogą być to wytarte walki mimosrodowe , ale nie chce się dotykać do tego. Co o tym sądzicie ? Chyba sprzedam to auto...
Dodam że auto jeździ i pracuje normalnie , żadnych stukow nie słychać...
Coś mi świta, że był tu u nas kiedyś przypadek, że przez zapchany katalizator były takie jaja. Pewności nie mam, ale podjedź do kogoś niech zdemontują i popatrzą do środka.
Tuczi77 napewno wezmę to pod uwagę.... zrobię jeszcze test tolerancji valvetronica.
Up. Jestem po wymianie rurki i przejechaniu 100km lekko. Check się nie zapalił, wypadanie zapłonu na inpie jest jako NIE. I nie występuje :) dzięki wszystkim za pomoc
No i o to biegało...gratki :)
Panowie , przed chwilą chciałem jechać z rodziną i zapalił się błąd skrzyni biegów i zgasła na światłach , odpalilem pojechałem dalej do domu zawrocilem, przesiadka na zony na e46.... Co to może być ? Obstawiam jakiś czujniki walka korbowego albo rozrządu :/
Up. Panowie pomocy e66 rozjebala się całkowicie i nie chce odpalac. Jest tak jak na filmie, miał ktoś taki przypadek ? W sobotę będę dopiero na kompie....
https://youtu.be/aiqDwK8dw7M
