Czyli pompę paliwa można wykluczyć ;)
Zostały czujniki
Dziś będę miał na podmianke wałka rozrządu jeśli problem zniknie to nic tylko kupno nowego
A lewe wiatry? Zazwyczaj uszczelnia się na ciepłym, ale może też być odwrotnie. Jak wskazania z przepływki i adaptacji?
Czujniki wałka rozrządu miałem 2 podmieniłem i na żadnym nie pali po powrocie na mój jest ciężko ale za którymś razem odpala
W tygodniu przychodzi czujnik VDO wału i zobaczymy czy będzie już dobrze
I jak temat ogarnięty?Mam od 3 dni to samo:((
do diagnozowania najpierw wyłacz całkowicie gaz i zakręc butlę (tak tez koneiczne zrób to - bo jak np popuszcza reduktor to tak moze być). Jk prolbem rozwiazesz na beznzynie to dopiero mieszaj z gazem (pewnie i tak bedzie wymagal ponownego ustawienia, jak masz instalacje/samochód bez OBD).
