Na naładowanym aku raz odpala, raz nie. Jak już odpali to nie chodzi na wszystkich garach, nie ma mocy, sama gaśnie. Na wyłączonym zapłonie cały czas migają światła stopu.
Wyciągnąłem DME i znalazłem jeden pin, który wygląda jakby był ułamany i jest lekko wykrzywiony. Jest to nr. 31. A Signal, cooling characteristic map, Characteristic map, cooling
Czy możliwe, że to to aż tak wpływa na zachowanie silnika ?
