To na pewno będę musiał zerknąć do wydechu. Spodziewam się znaleźć tam sporo śmiecia. Pytanie jeszcze dlaczego mogę odpiąć lambdę, włożyć do szuflady w biurku, a komputer stwierdzi, że to sporadyczny błąd?
Nie znam odpowiedzi na to pytanie :)
Jak wykręciłem sondy (test czy kat jest zapchany) też miałem sporadic error. Natomiast jak przegrzałem sondę przy spawaniu i spaliłem grzałkę to był static error i zapłon wyraźnie był wycinamy w górnym zakresie obrotów. W tej chwili adaptacje mam na granicy przez modyfikacje dolotu i sypie sporadic error jak się przełączy za szybko na gaz w upale. Słońce nagrzewa czujnik i system myśli że już osiągnął temperaturę pracy a tak nie jest.
Zwróć uwagę w jakich warunkach sypie te błędy, widzę że przy 90C i 1850RPM czyli na wolnych jest ok. Wycina jak dodajesz gazu. Sugeruje jakąś blokadę w układzie wydechowym.
