Polecam Również RAVENOL tylko dodam że przy dolewaniu do stanu pamiętaj o temperaturze oleju która nie może przekroczyć pewnej wartości (chyba 35stopni)
Między 30*C a 40*C.
35*C jest najlepszą temperaturą przy której zaczyna wyciekać olej.
A co wlać do 5HP30 i ile mniej więcej tego wchodzi, do tego filtr i uszczelka - to już komplet?
Kolega widzę z MMZ :)
Filtr + Uszczelka + Strzykawka do nalewania
Oleju wchodzi teoretycznie 12L ale jak robisz statycznie (nejlepiej zrobić to dwukrotnie po przejechaniu kilkuset km) to wejdzie z 6L przy 2 razach wyjdzie jakoś 12L ale zawsze warto kupić 1L więcej na dolewkę.
Po przejechaniu kilkuset km warto sprawdzić śruby miski i dokręcić jak już się uszczelka ułoży.
Warto sobie to wydrukować i mieć podczas wymiany :
https://www.zf.com/corporate/media/z...hselkit_PL.pdf
Jeśli chcesz mam namiar na hurtownię gdzie ogarniali dla mnie Ravenola za przyzwoita kwotę - nie pamiętam dokładnie teraz ile ale u nich się zaopatrzyłem w sos.
Najpierw muszę odebrać od mechanika po naprawie wycieków - auto tam już stoi. od maja.
A skąd wiedzieć czy mam 5hp18 czy 5hp30 ?
I czy to ma znaczenie przy wyborze oleju?
Musisz mieć blaszkę na skrzyni na boku obudowy. Właź pod auto i sprawdź :)
Tak jak na zdjęciu w tym temacie http://prnd.pl/automatyczna-skrzynia...n-ag,4,30.html
Dzięki wielkie
@Greg661 jak Ci się chce czytać to tu masz lekturę https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33255
