Poprostu leżalo i wilgoci zĺapało.normalne
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Więc zmieniła się koncepcja ze sprzęgłem bo znalazłem sztywne oryginalne koło od M30 i po wyczyszczeniu jest ok są minimalne wżerki ale jest dobrze i teraz pytanie czy w rozruszniku trzeba coś przerabiać czy nie ?https://www.fotosik.pl/zdjecie/28b4ed4deeb4701d
To jak rozwieje ktoś moje wątpliwości bo tylko jeszcze ta jedna kwestia mi została ,bo w starych tematach tylko mowa o przeróbkach na sprzęgło od M20 .To jak ?
wejdź na realoem i zobacz czy się numer rozrusznika zmienia wraz z kołem zamachowym...
masz nawet pojedyncze części rozrusznika, więc zobacz od razu na sprzęgło rozrusznika, czy się nie zmieniło
to takie proste
Z roczników przed końcem 87 był inny rozrusznik a już jak wychodziły z dwumasą inny , nikt z was nie robił kiedyś takiej operacji aby podpowiedzieć ?
no to masz odpowiedź
Wyjąłem już skrzynie biegów trochę czekałem na wolne miejsce u siebie. Ale jest zaskoczenie dwumasa jest jak nowa nie ma luzów nic nie grzechocze lecz jest rozp... łożysko oporowe jeszcze zestaw sprzęgła bmw i ono mogło emitować stukanie jak dwumasa? I jeszcze czy na główny walku powinien być minimalny luz góra dół ojciec mówi że nigdy tam nie będzie na sztywno do puki nie jest ze sobą spietny cały zestaw? Przez łożysko oporowe asz wibracje na silniku mogło wytwarzać nie duże stukanie tez nie było głośne?
A jak wyjąć lewarek od zmiany biegów z tego plastiku co jabłko wchodzi?
Go się wyrywa poprostu czy jakoś się zwalnia ten plastik?
