https://m.youtube.com/watch?v=KuXWYQcr4Q4
Widziałeś co człowiek na forum sie nauczy , zawsze robiłem to ręka hihi :)
Lubisz igraszki z losem :) ... Można ręką, ale przy sprawnym visco można przy okazji załapać się na manicure :). Na gorącym i wyłączony silniku w sumie wystarczy zakręcić śmigłem, nie powinno ruszyć dalej niż 1/4-1/2 obrotu. Nowe visco to ze 300 zeta, ale regenerują olejem wiskotycznym z Toyoty za 20-30 zeta. Na szybkiego taki filmik https://www.youtube.com/watch?v=zjhKr5usjaA
A co ustalił/sprawdził/naprawił nasz bohater tematu?
No ale tyle plynu to nie ubywa zeby tak kopcil ja mysle ze to chinska odma ktora kiedys zalozylem zaloze nowa i zobaczymy czy bedzie dobrze tylko jaka kupic zeby Zaraz to samo nie bylo
Spróbuj ją delikatnie rozebrać na silniku, tzn ściągnij pokrywkę z membraną, i zobacz jak wygląda. Roboty na 15 min. Jak uznasz, że chinol na śmietnik to masz ori za 250-300 zeta (przynajmniej po tyle chodzi do m60).
No tak zrobie jak znajde chwile czasu
drgeagaergaerg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...99aac81ebd.jpg
Dalej mi to płynem pachnie, płyn znika ?
Poza temat, musisz koniecznie coś zrobić z tym korkiem od gazu. Strasznie to wygląda.
