Tak moduł znajduje się obok komputera silnika. Na zdjęciu poniżej moduł A6009https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fb66c69978.jpg
A jak moduł sprawdzic wtyczki wpiete moze jakos na kablach mozna sprawdzic czy cos
Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
Zamien czujniki polozenia walkow rozrzadu pomiedzy soba, lub podmien z Bank2 na Bank1 i zobacz, czy czujniki nie sa zabrudzone szlamem. Sprawdz tez, czy VVT wchodzi w tryb awaryjny.
Jakie czujniki walka ssacego z wydechowym? Juz je zamieniałem valvetroniki ogolnie chodza tylko musze odłaczycz bank1 zeby nie zgasł po 10s lub pogazowac zeby przeskoczył w tryb awaryjny silniczki valvetronika były zamieniane
Pozostał tylko bład 2852 czyli chyba czeka mnie wymiana czujnika mimośrodkowego najgrsze jest to ze mało miejsca jest na ta operacje robił ktoś to jeśli tak to jak to poszło
Czyli pozostal tylko jeden blad, czujnik walu mimosrodowego ? W moim E65 trzeba zdjac silnik VVT, pokrywe zaworowa i ten czujnik znajduje sie z tylu przykrecony na 3 sruby imbusowe. Najlepiej jak bys podal blad z Inpy lub Isty, moze byc po niemiecku.
