Powiedzcie mi tylko dlaczego BMW przez wiele różnych serii w Vkach montuje termostaty otwierające się powyżej 100 stopni? Tylko nie mówcie, że specjalnie żeby się auta psuły, bo to można wsadzić między inne anegdotyczne dowody.
Problemy z rurka wycieki itd to wina temperatury v8 to mocne silniki i wytrzymałe gdyby termostat był odrazu na 90c to by ludzie seri n sie nie bali
Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
Damned1, wszystko było podyktowane ekologią. Czytałem kiedyś o tym w biuletynie szkoleniowym BMW. Podczas jazdy miejskiej temperatura silnika jest utrzymywana w okolicach 105 stopni, ponieważ silnik podobno spala wtedy mniej paliwa i emituje mniej zanieczyszczeń. Ponadto, termostat w N62 ma grzałkę, która ewentualnie przyspiesza jego otwarcie, i tak np. pędzlując na autostradzie 180 km/h temperatura spada do około 90 stopni- tylko dlatego, że ECU chce, aby silnik miał mniejszą temperaturę, pozwalającą na długą bezproblemową jazdę przy takich prędkościach. Sprawdzałem to kilkakrotnie jeżdżąc E65 750i i zawsze schemat pokrywał się z tym biuletynem z materiałów szkoleniowych. Miasto- wysoka temperatura pracy, szybka trasa- odpowiednio niższa.
To tez prawda tak jest
Brzmi sensownie, ale wynika też, że wstawienie termostatu otwierającego się przy 90 stopniach nie jest tak do końca "za darmo". W obecnej eFie (N54) temperatura oleju na wskaźniku w trasie jest na 90, ale w mieście potrafi skoczyć do 100 co by znaczyło, że ECU robi taki sam zabieg co np w N62.
Tak ale wszystko mozna obejsc i poprawic fabryke
Musisz znalesc co ogarnia kompa i da sie wszystko przestawic noe wiem jak to zrobil ale zrobil zero bledow i temp max 92c wedlog skanera podczas jazdy
Wyższa temp pracy silnika to lepiej spalana mieszanka paliwowo/powietrzna. Ekologia i nic więcej.
Grzałka w termostacie przy pędzlowaniu na autostradzie wymusza szybsze otwarcie termostatu bo byś skrzynię biegów ugotował która i tak produkuje masę ciepla i w tym momencie to płyn chłodniczy schładza olej w skrzyni lub w sumie bardziej nie pozwala się jej ugotować.
Natomiast temperatura oleju w silniku to 95-110*C podczas normalnej jazdy ,natomiast grzejąc autostradą temperatura oleju w silniku może wzrosnąć do 120*C
