śmierdzi paliwem przy odpalaniu ?
iskry są na wszystkich świecach ?
sprawdzałeś rezystancje czujnika temp. tego przy termostacie ?
Tak jak kolega wyżej napisał. Sprawdź czujnik temperatury cieczy.
paliwem smierdzi z rury ale takim jakbym je włał bezposrednio do rury czyli nie zapalonym. czasem dupnie / pierdnie malym dymkiem. czujniki mam na zapasie jakies dobre to sprawdze. co do iskry to jestem tu sam a mroż jak cholera nie mam drugiego zeby jeden krecil a drugi sprawdzal ;-).
panowie dzis maszyna zagadała , wyjąłem świece nr 2 licząc od chłodnicy w strone kabiny. jeszcze raz też wyjąłem 1 . Poczyścilem podmuchałem , wymiełem też czujnik wału poraz kolejny na sztukę która wisiała w bumie co stała 7lat nie palona.No i odpałiła - kułała jak stary pies , brak mocy ,lekko trzesło budą (ale oborty trzymała)w miarę nagrzania chodziła równo 900rpm na jałowym. wymienie w tygodniu świece na nowe i zobaczymy , ta zima daje się w znaki ...
może ktoś jeszcze powiedzieć ,wiem wiem że temat był poruszany bo znalezlem w historii na temat podłączenia kabli zapłonowych, do kopułki . Są podobno dwie opcje jedna jak z linku ponizej
http://www.meeknet.co.uk/E32/M30_Distributor_Leads.htm 1 5 3 6 2 4
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewto...p?f=74&t=58655
1-4-2-6-3-5
Drugą znalazlem na innym forum bmw i była ta kolejnośc inna. Co to za róznica co zmienia?
Mam pare kopułek i pare kompetów kabli niektóre sa z numerkami niektóre bez,wiec ze są dwie opcje połączenia i nie bedzie sie zgadzać numerki na kablach / kopułce u mnie, doradzcie jak podpiąc badź zmienić .
update 26.01 - auto pali/ jezdzi wymienilem swiece wszystkie , dalem jeszcze czujnik temp z longa 3.5 co stoi obok,choc stary tez pokazywal wartosci dobre na mierniku. palec został stary ,kopułka nowa, kable inne uzywki zalozone , auto dostało mega KOPA, JEZDZI LEPIEJ NIŻ WCZEŚNIEJ Z małym ALE . - dostaje dalej troche za dużo paliwa , ponieważ ja nim jade i z biegu w czasie jazdy daje na luz obroty faluja w zakresie 1000-1500, jak sie zatrzymuje podobnie faluje 1000do 1500 tyle z po ok 8-10 sekundach wracaja na ok 900rpm . krokowiec dalem drugi to samo. sonde lamba odpioołem tak samo. oczywiscie na postoju jak są takie obroty to dymi jak smok - silnik już dawno rozgrzany.
Jakies pomysly?
Robie to na dworze dodam i sie już zachartowałem.wiec moze jest jakies pogotowie z forum co jezdzi przy okazji i doradzi gdzie szukać przyczny - gwarantuje ciepłe napoje i tyton ;=-)
