Wybaczcie za łopatologię, ale zacznę od najprostszych rzeczy...
1. Jak naciskasz hamulec i puścisz odpowietrznik, to leci płyn?
2. Jak odkręcisz wężyk, to kapie z niego?
... dążę do tego, że wężyki mają przekrój może z 1mm. Łatwo jest zapchać syfem z nadkola.
Jeśli strzelił wężyk, to na pewno przepompowany został płyn do zera ze zbiorniczka. Tym sposobem zapowietrzyła się pompa ABS. Żeby ją odpowietrzyć trzeba podpiąć ISTĘ - jak już ttrol pisał.
Jak nic nie działa, to jeszcze trzeba samą pompę hamulcową sprawdzić (tą przy servo) - może się zatarła lub zakleszczyła. Wtedy jednak bardziej by hamował np. lewy przód i prawy tył.
