coś takiego?
http://allegro.pl/prostownik-ladowar...009695384.html
Może być :)
Chociaż zauważyłem że starym zwykłym prostownikiem da się np całkowicie wyładowany aku zreanimować a takimi jak w linku juz nie.
Podłączyłem auto do kompa i jest jakiś problem z komunikacją z tylną osią, macie jakieś pomysły??
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/9ec16c49f858.jpg
Najpierw upewnij się, że z aku jest wszystko ok i trzyma napięcie. Wtedy sprawdzaj, czy jakieś błędy powracają.
jakby to był błąd aku to by się dał wykasować, a tych dwóch błędów nie da się skasować, bo od razu wracają. Jest gdzieś bezpiecznik od tego systemu? Macie schemat bezpieczników może?
Ok schemat mam, czyli jak rozumiem sprawdzić wszystkie bezpieczniki z kratek - od lewej od góry dwa pierwsze plus kolumna środkowa 4 od dołu (ten przekrzywiony na bok samochodzik)? Coś jeszcze?
http://www.bimmerfest.com/forums/att...4&d=1417703598
Z bezpiecznikami nie pomogę, a błąd może się nie kasować, bo to urządzenie tego nie potrafi. Spróbuj zrobić to z dedykowanego oprogramowania. Możliwe, że musisz odpalić procedurę kalibracji aktywnego układu kierowniczego, ale to tylko moje domysły.
Tak to wygląda:
https://www.youtube.com/watch?v=CsmL2vJ9PSI
