Gumki to nie wszystko. Wymontuj je i sprawdz na krótko czy cewki dobrze pracują. Na pinach jest jeden biegun "+" i dwa bieguny" - " bo właśnie sterowane są minusem. W E39 są takie same. Kup inne ,sprawne i po problemie.
EDIT Masz zespolone z pompką czy pompka jest osobno ?
Jak mają nawet inne numery to się nie przejmuj bo to wszystko to samo.
Zespolone z pompka. Jak podam prąd na cewkę to będzie brzęczeć czy czego nasłuchiwać?
To jest zwykła cewka. Pracuje zero-jedynkowo. Stukać będzie i zresztą będziesz widział te tłoczki przez otwory czy się ruszają.
Problem rozwiązany. Wymieniłem bezpiecznik bodajże numer 7 i po problemie. Nagrzewnica się nie grzeje i ładnie zimniutkim daje już wszędzie :). Dzięki za pomoc
haha jak ja uwielbiam te bezpieczniki :first:
Dobrze ,że ogarnięte. W listopadzie możesz już ten bezpiecznik wyciągnąć :bump2:
