Do Rosy.
Zdarzało mi się tak, że jak nie działało wystaczyło restartować silnik, ruszyć kierownicą i wracało na kilka dni lub tygodni. DSC i ABS są sprawne. Tak czy inaczej trzeba jednak na diagostykę komputerową.
Do Rosy.
Proponuje zmienić olej, miałem przy dłuższej jeździe autem cięższe wspomaganie. Wymieniłem olej i po problemie ;)
No to sie wylal olej ze wspomagania,ale w dziwnym miejscu.Dlaczego w progu od strony kierowcy przechodza przewody od wspomagania wlasnie jeden mi prawdopodobnie skorodowal i teraz mam problem ps. do czego ida te przewody ?
Pewnie do NIVO :). Nivomaty korzystają z tego samego układu hydraulicznego co wspomaganie. Z tego samego powodu pewnie auto też nie podnosi ci się na taką wysokość jak powinno. Musisz to wymienić, zmienić olej i będzie cacy lala. Pozdrawiam.
Wie ktos czy te przewody moge zacisnac zeby plyn nie wylatywal.Do wtorku musze przejezdzic a nie wiem czy te nivo nie nawali , jesli nie bedzie mialo oleju .
SZLAK mnie trafi , wyciolem ten przegnity przewod w miejscu gdzie lecial olej w jego miejsce wstawilem przewod cisnieniowy taki gumowy .Zacisnolem go po obu stronach , wlalen nowy olej i po 50 metrach dupa .Teraz cieknie w dwoch miejsach i dodatkowo leci mi jakas woda bezbarwna a do mechanika bez wspomagania nie dojade bo zajade pompe chyba . MA KTOS JEKI POMYSL
a jaki ten olej nalałeś ??
kupiłes w aso czy byle jaki do wspomagania??
e38 750i v12 maja olej CHF11S inny zniszczy ci układ !!
węże od zbiornika wspomagania ciekna w każdej e38 to normalny objaw ja też z tym walczyłem i na razie powstrzymałem wyciek ale pewnie nie na długo i będzie trzeba kupić komplet nowych a to troszkę kosztuje ten gruby coś ok. 170zł. oby ci nie padł od hydrauliki bo on dopiero kosztuje:-)
Dzieki za odpowiedz ,wlalem atf z shella ale mi sie wylal po paru metrach jak znowu mi szczelil przewod .Mechanik powiedzial ze narazie mam ten przewod zacisnac ,zeby wspomaganie dzialalo i wymienic caly przewod .To dopiero wymienie caly olej na prawidlowy .A te rurki mozna kupic na metry i samemu je pozaginac i wstawic tylko trzeba je zarobic na koncowkach odpowiednio i podobno to nie drogo wychodzi POZDRAWIAM
no nie jest to takie łatwe ale może sie uda my próbowalismy róznych cyrków zacisków itp. niby jest ok. ale juz widze że sie poci
jak dasz rade to napisz co i jak i ile szmalcu poszło :P
pozdrawiam
Witam.
Właśnie mam mały kłopot ze wspomaganiem wie się podłącze do dyskusji.
Po 1 Jaki olej do wspomagania - czerwony tak ? do e38 740 .
pytam bo w 750 e32 miałem zielony !
teraz dalej...
u mnie ze wspomaganiem było tak że jak odpalałem z rana przez chwile chodziło cacy, a za chwile już ciężej i nie wracało na lżejszą prace :(
teraz już nawet rano chodzi od razu ciężko, trochę mnie to denerwuje ...
komputer mi pokazuje że czujnik abs tył prawy, swojego czasu paliły mi sie kontrolki od ASC i ABS ,czujnik wymieniłem ale kłopot nie ustąpił .
Olej wymieniłem (czerwony) ale też nic nie dało.
czy jest właśnie jakiś zaworek moze który powinienem wymienić lub sprawdzić ?
Zaczyna mnie to wspomaganie mocno drażnić dla tego Panowie doradźcie coś !
pozdrawiam
