Dzięki Damned raz jeszcze za pomoc . Wszystko działa jak w książce pisze. Sprawa była absurdalna wręcz prozaiczna. Mianowicie .... Wydostałem pompkę razem z tym workiem w którym siedzi i moim oczom ukazała sie wogóle nie podpięta wtyczka zasilania. Szukałem drugiej wtyczki luzem ,żeby podpiąć tę pompę ale za żadne skarby nie mogłem znaleźć. Niedawały mi spokoju dwie wtyczki na wiązce ze sobą razem spięte co wyglądało jak jakiś bypass a nawet nim było. Rozebrałem ponownie osłony oparcia w fotelu pasażera aby potwierdzić moje przypuszczenia. Okazały się słuszne. Trzeba było ten bypass rozpiąć i jedną wtyczkę spiąć z pompką lędźwi. Tak zrobiłem i teraz wszystko na 101% działa. Jestem mega zadowolony.
Tak te wtyczki wyglądają: Tak były spięte a ta z czerwonym i zielonym kabelkiem to właśnie niepodpięta wtyczka do pompki
[IMG]https://images84.fotosik.pl/560/4e90a772f9642d23med.jpg[/IMG]
Tu rozpięte :
[IMG]https://images84.fotosik.pl/560/3a54fa48d7984d4cmed.jpg[/IMG]
A tu zapięte tak jak powinno być aby wszystko poprawnie działało :
[IMG]https://images81.fotosik.pl/561/d2dd74820259ea7fmed.jpg[/IMG]
Nie mam tylko pojęcia po co ten bypass w ogóle jest
Jedno wiem na pewno. Serwis w Niemczech przy wymianie fotela nie przepiął tych wtyczek i było jak bylo. Teraz jest lepiej....ba wzorowo.
Dzięki Damned raz jeszcze.
