w podobnym temacie pisałem (jeszcze nie robiłem bo dziś odpowiedział) do tego kolesia https://www.olx.pl/oferta/bmw-dorabi...9-IDgurrp.html
napisał ze zrobi to za:
160zł immo i 80zł pilot
A wie ktoś czy kluczyk jak na grafikach wyżej typ 1 i typ 2 różnią się tylko grotem? W mojej e38 jest kluczyk starszego typu jak tutaj https://www.google.pl/search?q=klucz...p-n9L1TTgP7OM:
I pytanie czy jak kupie ROMB z dobrym grotem to elekteonika będzie pasować?
elektronika nie będzie pasować
Ok jeszcze ostatnie pytanko
Który z tych dwóch muszę kupić oba mają grot jak w przedlifcie jednak jeden wg opisu ma transponder drugi nie
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6717979354
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6717994371
A jaki cel chcesz osiągnąć?
Z takich kluczyków elektronika będzie działać ale np. Nie zamkniesz el. Klapy z poziomu pilota. To akurat nie działa. Transponder tak czy inaczej musisz zakodować.
Cel to otworzenie samochodu i możliwość odpalenia go!:)
El. Klapy nie mam.... jest tylko dociąg
Ale twierdzisz, że będzie działać a to najważniejsze czyli zamawiać ten z transponderem?
Jeśli dotniesz grot (on wcale nie jest starego typu, były zamienne) na wzór oryginału to otworzysz auto, potem trzeba zakodować elektronikę do centralnego i alarmu, czyli przekręcenie kluczyka na zapłon i potem kombinacja przycisków. Na końcu możesz zająć się kodowaniem transpondera jak masz otwarte auto.
Zamawiać możesz, ale ja Ci nie powiem jak długo wytrzyma ta chińska elektronika.
Bartos a czy kodowanie transpondera można wykonać samemu ?
schemat kombinacji na zapłonie znalazłem w necie ale rozumiem ze za jego pomocą nie odpalę auta ? pytam bo mam tylko jeden kluczyk i sie zastanawiam nad dokupieniem drugiego a nie usmiecha mi się demontaż ews
żeby odpalić silnik musisz mieć transpoder zakodowany do ewsa. Samemu nie zakodujesz chyba, że masz sprzęt do kodowania. Musisz poszukać kogoś kto ma sprzęt i wiedzę by nie spalić ci ewsa.
