Jest tu wiele tematów o hydroklapie, poczytaj.
Zgadzam sie, bo podobne problemy mogą mieć różne rozwiązania
Od tygodnia siedze i czytam.
Fakt jest dużo tematów,ale w żadnym nie znalazłem odp.
Nie zakładałbym tematu, gdybym znalazł.
Kupie ten przełącznik i wtedy zobacze.
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
No i lipa...
Przycisk kupiony, podświetla się i działa tak samo jak ten od awaryjnych, czyli tylko otwiera hdy sie go wcisnie 3 razy...
Nie wiem w co dalej uderzyć...
Próbowałeś odpinać aku po tym jak zamontowałeś przycisk do zamykania klapy? Może trzeba by zresetować kompa po takim zabiegu gdzie długi czas przycisku nie było. Później dobrze było by podłączyć kompa i poczytać błędy, mogło by to sporo podpowiedzieć.
Myśle żeby odpiąć ten moduł HKM i dać go do elektronika na sprawdzenie. Tam są dwa przekaźniki i podobno jeden jest od otwierania a drugi od zamykania klapy... może się zesr...ł ???
Wszystko się wyjaśniło. Winny był przekaźnik w module HKM.
Jeden działał elegancko a drugi był "sklejony".
Wlutowaliśmy w to miejsce inny i śmiga że aż miło, do góry i na dół.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Ooo, masz może jakieś foto z operacji? Chętnie zobaczył bym co i jak.
