A Sylwek 7 coś o angolach wie ;) bo u mnie puka serduszko z GB A ww Sylwek 7 Zaraza Mięsny byli chirurgami heheheCytat:
Zamieszczone przez BOSSA co ma piernik do wiatraka?? Pisales ze nie trzeba nic wiercic w silniku nazywajac wypowiedz sylwka bzdura a on sam mial 105% racji wiec ci napisalem jak naprawde jest bo sam walnales bzudre- wiec o co ci chodzi z ta "idiologi" zaslepka??Cytat:
Zamieszczone przez NikosWariat
ale nikt nie zabra zrobić zaślepki z blaszki ? wg twojej idiologi trzeba też stary otwór w silniku zaspawać by też nie leciał brud :)Cytat:
Zamieszczone przez BOSSNiestety tu nie masz racji- w silniku z UK trzeba wywiercic/wyciac otwor na glowke rozrusznika! Otwory na zamocowanie rozrusznika sa przygotowane i wzmocnione fabrycznie po obu stronach, ale w celu oslony sprzegla i kola zamachowego przed brudem otwor na rozrusznik jest w KAZDYM silniku V8 po przeciwnej stronie fabrycznie zaslepiony ;) (czy nasz czy UK obojetnie ale maja tylko jeden otwor)Cytat:
NIE TRZEBA NIC WIERCIĆ W każdej skrzyni czy to automat czy nie ma manual jest miejsce na rozrusznik z 2 stron , więc nie należy nic wiercić tylko przełożyć rozrusznik na 2 stronę
i jest to jedyna zmiana jeśli chodzi o silnik ! a nie jego osprzęt :)
