Skąd jesteś? Mógłbym ci to ogarnąć.
Ja tez jestem zielony z tego kodowania. Wolę nic nie zepsuć chociaż nie raz by sie przydało coś pomodzić
No niestety nie mieszkam w PL :( ale jak wiesz jak to zrobić to możesz podpowiedzieć co i jak i postaram się samemu zrobić... jak ktoś podpowie to może ogarnę temat ale samemu bym się nie odważył szukać co gdzie i jak a na forum nigdzie nie znalazłem jak zakodować pdc z tyłu.
Panowie może coś ogarnięcie ja mianowicie jak włączę do przodu czy do tylu to nic nie piszczy mruga dioda wizualnie pokazuje tylko auto czy to wina modułu czy czujników podpinalem kompa przez inpe i nie wiem jak zdiagnozować problem.
Uszkodzony czujnik lub wiecej. Jak wlaczysz pdc to trzeba przyłożyć ucho do każdego po kolei i te co są sprawne to cykaja. Normalnie bez kombinacji inpa to pokaże
O ile się nie mylę to mi pokazywało błąd 9e 3b
Przepraszam ze pisze i pisze tak pokazuje mi błąd 9e 3b error location converter supply oraz błędy e2 01 65 1a 51 00 00 00 czy ktoś miał podobny przypadek?
